سلام من این سورس رو خریداری کردم و بعد از اجرا این پیام میده
ایا باید کتابخانه ای اضافه کنم یا ارور از دیتابیس میده
عکس ارور
  • پاسخ 185
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
عزیز برادر این سورس رو میتونی داخل فروشگاه خریداری کنی اگه قرار بود بزارریم اینجا که داخل فروشگاه نمی گذاشتند اگه نمیتونی پاسخ رو چیزی ننویس با تشکر
سلام مشکل از keystore هستش...امضات رو عوض کن از Tools > Private Sing Key
با تشکر
با تشکر
کمال تشکر از شما بخاطر پاسخ صحیحتون !
شما یک امتیاز مثبت و آقای احمدی یک امتیاز منفی دریافت کردند *laie*
از توی فروشگاه هم بهتون گفتم البته:
به درستی فایل رو Extract کردید ؟؟؟
خطا مربوط به جاوا هست…
از API چند استفاده میکنید؟؟؟؟
در صورتی که مشکل حل نشد بیایین اسکایپ
آی دی : Metiux.izadi
آی دی: Farzad.Mosavi70
آی دی: Nima.Ghobadi3
داداشم بهم نده امتیاز منفی حالا ما که نمی خواستم که این سورس را نده ببخشید
سلام و خسته نباشید
من اومدم دیتا بیس خودمو کامل پر کردم یعنی تا ez5 و ax4 ولی وقتی دیتابیس خودمو جایگزین کردم این اروری که تو عکس فرستادم میده.اونم وقتی که روی feh1 کلیک می کنم.مثلا روی feh4 یا اون یکیاش اینجوری نمیشه
البته یه مشکل دگ هم هس ez4 رو نمیخونه.یعنی بعد از ax3 میره ez5 رو میخونه و بعد اونم ax4 رو میخونه!!
من تنها کاری که کردم دیتابیس رو جایگزین کردم و اصلا کاری با کدا و فایلا نداشتم
لطفا کمکم کنیدattachment.php?attachmentid=1688&stc=1
میخواد عکس f0.png رو Load کنه ولی پیداش نمیکنه
احتمالا حذفش کردی :-d
نه والله حذفش نکرددددددددددددددددددددم...
اون ez4 رو چرا نمیخونه این وسیط آخه؟
سلام من این سورسو خریدم بعد apk رو روی گوشیم نصب میکنم یک ذره هنگیه برنامه.
بعد چجوری میتونم عناوین اضافه یا کم کنم؟
چجوری؟
در ضمن در حال سیو کردن پروژه بااین خطا مواجه میشم
ترتیبش اینه ez1+ax1+ez2+ax2+ez3+ax3+ez4+ax4+ez5
چجوری؟
سرعتت سیستمت کمه
یه بار دگ تست کن و no رو بزن
درست شد
حالا چجوری دیتابیسو تغییر بدم؟
اینم آموزش تغییر دیتابیس
http://www.aparat.com/v/NjcOB
در ضمن من Navicat for SQLite نصب کردم کد سریال میخواد چکار کنم؟
کرکش کنید دگ
از هرکجا دانلود کردین کرکش هم بگیرین
ارسال پاسخ به این موضوع ...
